Hola querida comunidad
Acabo de instalar una unidad Teyes CC3 de China. Esta unidad tiene algunas ventajas, pero la razón principal fue el precio de unos 650 $. En realidad, suena a mucho dinero, pero mira aquí qué nuevas funciones le está proporcionando a tu CR-Z:
Vista superior y alrededor de 360°, pantalla táctil de alta resolución, cámara de respaldo, monitoreo TPS, lecturas OBD, Navi, teléfono y sonido en los botones del volante, Internet, bisel específico para CR-Z para un montaje exacto...
¡Fue un trabajo de hackear para sacar todo el interior para una instalación de calidad! Ahora está dentro del coche y se ve genial. Da muy buena impresión, incluso si no todo funciona bien ahora.
¿Tengo que encontrar el cable del amplificador OEM para activar esta unidad para el sonido???
Así que si alguien sabe de qué color es el cable del activador del amplificador, ¡eres bienvenido a ayudarme!
En la parte trasera he instalado una segunda cámara Sony HD y otra debajo del parabrisas. Ahora tengo seis cámaras en mi CR-Z y una vista excelente de lo que está pasando alrededor de mi coche. Los TPS funcionan bien en mis llantas OZ Rally. La tarjeta SIM y la tarjeta de memoria están pedidas. La pantalla táctil es clara y sensible, puedes poner múltiples funciones en los botones del volante y se ve moderno. Para llegar a la parte delantera, utilicé el sellado de goma existente como los cables OEM e hice un nuevo agujero al lado. (Sensor GPS, antena 4G+5G+WiFi, cámara frontal.)
Para las dos cámaras traseras he pasado por el agujero de 1 pulgada en el centro de la parte inferior de la carrocería y lo he sellado. Para las cámaras laterales utilicé la pequeña tapa negra debajo del espejo y las fijé con un tornillo adicional. No es lo óptimo, pero es mucho más fácil que montarlas en el borde de los espejos laterales, si no quieres cables exteriores. (Incluso con mis espaciadores de 15 mm en las ruedas traseras, la imagen termina donde empieza la rueda, está bien.)
Para las cámaras traseras hice un pequeño adaptador y encaja bien encima de la matrícula porque hay un pequeño hueco.
La cámara frontal está montada temporalmente ya que estoy esperando mi rejilla delantera seeker y mi divisor jpd.
(Voy a poner algunas imágenes y algo de experiencia de usuario a largo plazo cuando termine con la configuración y la calibración para usar todas las funciones.)
Saludos Pat
Saludos Pat
