261 - 280 of 373 Posts
· IMA Enthusiast
Discussion Starter · #261 ·
Hello sir Peter Perkins..i'm from indonesia...maybe you can help me,i have problem with honda crz with dtc code P0B3B and i'm hard to get parts to replace..i need battery control module with part number 1K440 RW0 013 with code A,B,C and D you have sir for this part please replay my question...thanks...this is my whatss app number +628161337230.
Hi we use English on here so please use that when replying.
I don't use whatsapp for tech chat you have to post in the relevant threads on here.
You also need to read and fully understand the threads on here already about this issue.
You need to post pictures/printout of an HDS IMA data list from your car in one of the above threads so I can see what is going on.
Hai, kami menggunakan bahasa Inggris di sini, jadi harap gunakan itu saat membalas.
Saya tidak menggunakan whatsapp untuk obrolan teknis yang harus Anda posting di utas yang relevan di sini.
Anda juga perlu membaca dan memahami sepenuhnya utas di sini tentang masalah ini.
Anda perlu memposting gambar/cetakan daftar data HDS IMA dari mobil Anda di salah satu utas di atas sehingga saya dapat melihat apa yang terjadi.
[/MENGUTIP]
Maaf pak (Peter perkins) saya punya masalah pada crz dengan kode dtc P0B3B dan saya memeriksanya perlu mengganti satu baterai sel dan membutuhkan 2 baterai modul kontrol dengan nomor bagian 1k440 RW0 013 Kode A dan D tetapi pelanggan ingin mengganti semua baterai modul kontrol A ke D pertanyaan saya apa ada spare part yang saya butuhkan pak...? saya sangat membutuhkannya terima kasih.
Blue Rectangle Fluid Gas Electric blue
Rectangle Gadget Cable Font Fashion accessory
Rectangle Gas Font Aluminium Handle
[/MENGUTIP]
· IMA Enthusiast
Discussion Starter · #264 ·
@Wahonoid
You need to post an image/print of the HDS IMA data list from the car in one of the threads above so I can see what's going on with the car.
I'm not willing to send rare and expensive parts halfway around the world without being satisfied the diagnosis is correct.
I do not have spare individual cells. What makes you think you need one? (You might find them on e-bay)
Please start your own new thread for this problem. Do not keep posting in this one. Thanks.
Mods can you move these posts to a new thread please. Thanks
Yes i do sir...and and it is reall only 1V and yesterday i see your posting about battery control module sir and you explain about it so i think my problem same because if look from dtc code in actually is same sir.
· IMA Enthusiast
Discussion Starter · #271 ·
You might get away with one of those drivers but the voltage is a bit low you really need about 130V output, but not higher than 150V.
Measure one on the bench what does it output when unloaded?
